Measure a Z pulse
Hola,
Estoy usando un digitalizador PCI-5102. Quiero medir la duración de un pulso de índice (solo un pulso solo).
Cuando uso el subVI para medir el pulso, recibo un error que dice que la señal no cruza la referencia a los tiempos para realizar la medición. En la adquisición solo hay un pulso.
No tengo problemas para medir un pulso de canal A o B con diferentes pulsos en la adquisición pero con la señal Z no puedo.
¿Cómo puedo hacer para medirlo?
I'm using a digitalizer PCI-5102. I'm want to measure the duration of a index pulse (only one pulse alone).
When i use the subVI to measure the pulse i recieve an error saying the signal don't cross the reference to times to do the measurement. In the adquisition are only one pulse.
I don't have problems to measure a pulso of chanel A or B with diferents pulses in the adquisition but with the Z signal i can't.
How can i do to measure it?
(2,399 Views)
I attach an images to explain me better.
thanks,
(2,366 Views)
