Memoria dinámica con DSP Module
Según el documento How Can I Be Successful with Arrays in the LabVIEW DSP Module? Labview DSP module no soporta alojamiento en memoria dinámica. Yo estoy utilizando la tarjeta DSK 6317 que lleva 16MB de memoria síncrona DRAM. ¿Quiere decir esto que cuando almaceno por ejemplo muestras de una señal de entrada en un array inicializado no hago uso de esta memoria DRAM? ¿Cómo la puedo utilizar? ¿Cuál sería el tamaño máximo del array en este caso?
El ejemplo  sound_recorder.zip muestra como manipular arrays para almacenar muestras de una señal de audio en el DSP. Sin embargo, cuando trato de abrirlo me pide un DigitalVoiceRecorder_Arrpack.vi??? ¿Donde lo puedo descargar? Muchas gracias.
(2,881 Views)
(2,845 Views)
