NI PCI 5152
Bonjour,
Je suis entrain de réaliser un test : mesurer le temps de montée d'un signal électrique de 5VDC de 10 mA
l'objectif est de mesurer le temps de montee qui doit etre inferieur à 2ms (temps entre 10% de 5VDC et 90% de 5VDC)
est ce que NI PCI 5152 répond au besoin ou non ?
Merci
(2,882 Views)
Oui, la PCI-5152 devrais répondre au besoin. Si tu penses faire ton test avec LabVIEW, tu pourras utiliser un exemple qui calcule le temps de montée (rise time) de ton signal pour toi.
L'image ci-dessous montre ou tu peux trouver l'exemple (dans la version anglaise de NI Example Finder). J'espère que ça aide.
Tarek B
(2,864 Views)
