NI USB 6009 Lectura de voltaje entrada analoga, modo diferencial, difenrecia en lectura
Buenas tardes.
Agradecería me pudiera ayudar con la siguiente inquietud.
Recien adquirí mi DAQ USB-6009, hice la prueba de medición de voltaje en todas las entradas analógicas, en modo diferencial, y me encuentro que la "AI3+/AI7-", tiene una diferencia de -1.3 Voltios respecto a la entrada real de voltaje.
(En Modo RSE, no presenta diferencia de voltaje)
Quisiera saber si esto es un defecto de fabricación de mi DAQ, o si se puede realizar alguna calibración/ajuste por medio del software.
Cordialmente.
Camilo
(2,078 Views)
Hola Camilo,
Recomiendo echar un vistazo al documento: Field Wiring and Noise Considerations for Analog Signals
Una vez identificado el escenario que corresponde a tu lectura diferencial, recomiendo que conideres como la tierra esta afectando tu medicion cuando se use RSA (referenciado a tierra).
Recomiendo publicar un diagrama de lo que estas conectando, y hacerlo en ingles para que la audiencia que entienda tu post sea mayor.
Un saludo,
(2,021 Views)
