NI USB6008
Una pregunta soy nuevo en cuanto a LabVIEW y a la adquisición de datos, cuento con la tarjeta NI USB 6008 alguno sabe si esta tarjeta acepta señal de corriente a la entrada? Gracias por la atencion a este mensaje
(3,681 Views)
Hola RScuate!
La USB 6008 es un dispositivo especifico para medir voltaje. Es posible medir corriente si realizas un arreglo de circuitería externo con una resistencia conocida (de precisión de preferencia) que te permita conocer el voltaje que circula por dicha resistencia para calcular la corriente. Otra opción sería utilizar un convertidor de corriente a voltaje y que tu conozcas la escala, implementar la escala en labview y hacer los ajustes necesarios.
Espero que esta información te sea útil y que tengas un excelente día!!! 🙂
Oswald Branford
(3,662 Views)
I want make light show with USB 6008, but I don't know how begin. I made test this device with signalexpress.
So, I am interested beginner:
My plan: 1 analog input
              3 analog output (3 lines)
first line: active lover than 50 Hz input signal
second line: active: higher than 50Hz, and lower than 10kHz
thirt line: active: higher than 10kHz
input amplitude doesn't importent, if it is important i can limit this on 5V.
So, please help me build labview file.
(sorry for my bad english, my home language is Slovene)
(3,456 Views)
