Na Fatal error is PCI1200 in MAX zichtbaar , error on selected base adress
De debug exe is na fatal error niet te verwijderen, als er opnieuw
wordt aangelogd wel.
De PCI1200 wordt door MAX wel herkend, maar als het testpaneel
opgestart wordt, komt er een error : error on selected base adress.
Eerst moet de kaart worden verwijderd, de PC opnieuw zonder kaart
worden opgestart, afgesloten dan de kaart weer geinstalleerd en
opgestart voor de kaart weer goed functioneerd.
LW versie 6.0
NIDAQ versie 6.9.1f28
(2,525 Views)
Bij een fatal error wordt de applicatie abrupt beëindigt en hierdoor worden er geen clean-up routines aan geroepen. als resultaat wordt is het Windows nog in veronderstelling dat de file in gebruik is en voorkomt het verwijderen hiervan.
Het zelfde gebeurt met de kaart deze lijkt voor Windows nog steeds in gebruikt zijn. Om dit op te lossen zou in het ergste geval de PC uitgeschakeld moeten worden en opnieuw ingeschakeld (geen restart).
Karsten
(2,525 Views)
