PC über USB mit cDAQ 9132 verbinden
Hallo,
ich möchte eine NI cDAQ-9132 mit Windows Embedded Standard mit einem anderen PC über USB verbinden, um auf dem PC anschließend LabVIEW zu benutzen.
-Bei der Verbindung des PC mit der cDAQ-9132 über USB wird kein Gerät in NI MAX angezeigt.
-Bei der Verbindung des PC mit der cDAQ-9132 über Ethernet wird in NI MAX die cDAQ-9132 unter Netzwerkumgebung  aufgelistet. Jedoch kann LabVIEW nicht auf das Gerät zugreifen.
Wieso wird die cDAQ-9132 bei der USB-Verbindung mit dem PC nicht erkannt?
mit freundlichen Grüßen
Johannes
(3,931 Views)
Hello joro_kl,
the cDAQ 9132 is like a PC. You have the same connection rules like when you connection two PC together. For your Information on the cDAQ 9132 can also LabVIEW installed for developing an application.
You can use TCP/IP or Network Shared variables to make an communication between the PC and the cDAQ 9132, for this on the cDAQ and application must run which distribute the values, so the PC can have access to them.
The options you want to have are only available, if real time runs on the cDAQ 9132, then this is a real time system not an Windows embedded target.
best regards
Alexander
(3,899 Views)
Hallo,
ich habe eine Labview-Lizenz(2017) und wollte Labview real-time Module installieren um mein Pc über USB mit cDAQ 9132 zu verbinden, benötige ich dafür eine Lizenz? die exe-Datei hatte ich aus der NI-Seite heruntergeladen, aber die Installation geht nicht so richtig.
Danke im Voraus
(3,582 Views)
Hello glasss,
have you ordered the cDAQ 9132 with RT or windows embedded?
Additional to the RT module you have to install the device drivers.
And yes, you have to buy a license for RT, it must be activated on the development PC.
best regards
Alexander
(3,580 Views)
Hello Duffy2007,
thank you for your fast response!
We ordered the cDAQ 9132 with windows embedded.
The device drivers are installed.
So do i have to install and activate LabVIEW Real-Time on my PC first to be able to see the cDAQ in NI MAX?
(3,576 Views)
Hello dadi0002
you have to buy the cDAQ 9132 with RT installed. You cannot install LabVIEW RT with the RT module on the target.
best regards
Alexander
(3,573 Views)
Hello dadi0002,
for your information on a cDAQ, when RT is onside it is a Linux based RT system with the RT modul you can only install RT on desktop PC´s. The next thing is you need a additional RT license for the target. This license is included, if you buy a system, which has directly installed the RT OS.
best regards
Alexander
(3,566 Views)
