PCI-6527 installed but not recognized digital ports in DAQ Assist
La PCI-6527 está instalada y el sistema operativo (WinXP) la detecta perfectamente pero al utilizar el DAQ Assistant y tratar de configurar las entradas y salidas indica que ninguna ha sido detectada. ¿Cuál es el problema?
(2,685 Views)
Hola dgtzaga, el problema que tienes es que la tarjeta PCI.6527 es un dispositivo antiguo y para trabajar necesitas utilizar el driver de Traditional DAQ Legacy ( lo puedes descargar de esta página: http://joule.ni.com/nidu/cds/view/p/id/570/lang/en).
Ahora al ser Traditional DAQ no puedes usar el DAQ Assitant para configurarla, ti tampoco los VIs de DAQmx tienes que usar los de Traditional DAQ.
Para verificar que tu tarjeta este funcionando lo puedes hacer desde el Measurement and Automation Explorer en Inicio>>Todos los programas>> National Instruments>>Measurement & Automation.
Algunas tarjetas para entradas y salidas digitales con características similares a la tuya pero que soportan NI DAQmx son las PCI-6528, PCI-6514, o PCI-6515
Saludos
Benjamin C
Principal Systems Engineer // CLA // CLED
(2,658 Views)
