Por qué cuando quiero crear un NI-DAQmx Task o un NI-DAQmx Global Cannel dice "no supported devices found"?
Cuando intento crear un Task o un Physical Channel en el MAX, haciendo clic derecho sobre Data Neighborhood, create new, analog output, voltage, aparece una ventana que dice "no supported devices found".
Sin embargo tengo conectada mi DAQ USB 6009 y tengo todos los drivers instalados. La placa está funcionando (por lo menos es reconocida por la computadora y el led de la misma titila), no entiendo por qué MAX no me reconoce la DAQ.
Espero sus respuestas. Gracias!
(3,161 Views)
Agrego como dato que tampoco puedo utilizar el DAQ assistant, ya que también aparece el mensaje "no supported devices found" en la ventana de selección de canales físicos.
Gracias!
(3,155 Views)
Hola.
       Cúal es el modelo de su tarjeta de adquisición ?
 Saludos.
Jiii
(3,125 Views)
