Problème driver USB-6221
Bonjour,
je suis actuellement en stage et il m'est demandé de réaliser un programme labview pour acquérir des signaux provenant de détecteurs lumineux.
Pour cela, je dispose d'un boitier NI USB-6221.
Avant de tester mon programme, je lance donc MAX pour vérifier ma carte d'acquisition.
Comme le montre une des images ci-jointe, elle est bien détectée par l'ordinateur. Cependant, dés que je lance le  panneau de test, une erreur apparait (cf image) me suggérant que l'erreur provient de la non-installation des drivers...
J'ai bien installé les drivers NI-DAQ 9.3, je dispose de la version 4.8 de MAX.
Par ailleurs, quand je clique sur propriétés de la carte, MAX se ferme soudainement avec un message d'erreur...
La question est la suivante: d'où pourrait venir le problème?
PS: je vous prie de m'excuser si je ne poste pas au bon endroit...
Merci d'avance.
Cordialement
(2,912 Views)
Bonjour,
Merci d'avoir posté sur le forum National Instruments.
Pouvez vous essayer de réinitialiser la configuration des drivers DAQmx?
Pour ce faire, Outils > Configuration NI-DAQmx > Réinitialiser la configuration NI-DAQmx.
Avez vous essayé de réinstaller les drivers?
Je reste à votre disposition.
Cordialement,
Romain P.
National Instruments France
(2,892 Views)
Bonjour,
merci pour votre réponse.
Dans un premier temps j'ai réinstallé les drivers sans réussite.
J'ai alors installé une version précédente des drivers (9.1) qui fonctionnait sur un autre ordinateur. Cela a alors fonctionné, puis j'ai réessayé avec le 9.3, et ça a également fonctionné!
Merci beaucoup.
Cordialement,
(2,888 Views)
