Problem mit aktueller NIDaqmxBase unter openSuse 11.0
Betriebssystem openSuse 11.0
Labview 8.5.1
NIDaqmxBase von 07/2008
nach fehlerfreier Installation  von Labview und DaqmxBase (wie in Readme für Suse beschrieben)
möchte ich updateNIDrivers ausführen
folgende Fehlermeldung mit Programmabbruch:
ws3073:/usr/src/linux-2.6.25.11-0.1 # updateNIDrivers 2.6.25.11-0.1-default
******************************** ERROR ****************************************
* The version of gcc in the path does not match the version of gcc used to    *
* compile the currently running kernel.  This can cause unpredictable         *
* behavior in kernel drivers and should be fixed.                             *
* gcc version: Linux)                                                          *
* kernel compiled with: 4.3.1                                                 *
./uninstall.sh: line 13: Makefile.in: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Makefile:11: Makefile.in: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
make: *** Keine Regel, um »Makefile.in« zu erstellen.  Schluss.
Updating NI-KAL:
 NI-KAL update failed.
ERROR: make of nikal kernel module failed, not installing kernel module.
   updateNIDrivers should be called again after fixing the problem.
   Logging failure...
   Include the file /tmp/niSystemReport.out.gz when contacting
   National Instruments for support.
ich besitze nur eine GCC-Version, mit der ist der Kernel auch neu kompiliert wurde - ohne Verbesserung.
ws3073:/usr/src/linux-2.6.25.11-0.1 # gcc -v
Using built-in specs.
Target: x86_64-suse-linux
Configured with: ../configure --prefix=/usr --with-local-prefix=/usr/local --infodir=/usr/share/info --mandir=/usr/share/man --libdir=/usr/lib64 --libexecdir=/usr/lib64 --enable-languages=c,c++,objc,fortran,obj-c++,java,ada --enable-checking=release --with-gxx-include-dir=/usr/include/c++/4.3 --enable-ssp --disable-libssp --with-bugurl=http://bugs.opensuse.org/ --with-pkgversion='SUSE Linux' --disable-libgcj --with-slibdir=/lib64 --with-system-zlib --enable-__cxa_atexit --enable-libstdcxx-allocator=new --disable-libstdcxx-pch --program-suffix=-4.3 --enable-version-specific-runtime-libs --enable-linux-futex --without-system-libunwind --with-cpu=generic --build=x86_64-suse-linux
Thread model: posix
gcc version 4.3.1 20080507 (prerelease) [gcc-4_3-branch revision 135036] (SUSE Linux)
ws3073:/usr/src/linux-2.6.25.11-0.1 # gcc -dumpversion
4.3
ws3073:/usr/src/linux-2.6.25.11-0.1 # rpm -q -a |grep gcc
libgcc43-32bit-4.3.1_20080507-6.1
gcc-info-4.3-39.1
gcc-c++-4.3-39.1
gcc43-info-4.3.1_20080507-6.1
libgcc43-4.3.1_20080507-6.1
gcc43-c++-4.3.1_20080507-6.1
gcc-4.3-39.1
 Bitte um Lösungen
(3,414 Views)
Hallo benutzer,
openSuse 11.0 wird derzeit noch nicht offiziell unterstützt.
Ich werde Ihre Anfrage aber an unsere Entwicklungsabteilung weitergeben,  möglicherweise  haben die Kollegen dort noch weitere Tipps.
(3,404 Views)
Hallo Benutzer,
hier noch eine Übersicht aller derzeit unterstützten Versionen:
What Linux Distributions Do National Instruments Drivers and Software Support?
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/35D2B5E483A001A18625716B005BE464?OpenDocument
(3,397 Views)
Vielen Dank für die Info, dass hatte ich auch schon gewusst, ich hatte nur gehofft, dass
es ein leicht zu lösendes Problem gewesen wäre, zB eine andere GCC-Version, weil Labview
unter 11.0 hervorragend funktioniert. Dann werde ich wohl auf die nächste DaqMx-Version warten
müssen, und solange 10.3 benutzen. Vieleicht findet aber doch noch einer eine andere Lösung.
(3,385 Views)
Hallo,
Selbiges Problem hier,  NIDaqmxBase kann nicht installiert werden (OpenSUSE 11.0). Folgende Fehlermeldung:
* Kernel source in /lib/modules/2.6.25.11-0.1-pae/source does not appear to be
* for the 2.6.25.11-0.1-pae kernel.
* Ensure that kernel source for the 2.6.25.11-0.1-pae kernel is installed
* and configured.  Refer to the README file for the product you are           *
* installing for information about configuring your kernel source.            *
kernel-source package ist installiert, Schritte im README ausgeführt. Andere Programme (z.B. vmware) akzeptieren die source files.
Bitte um rasches Beheben des Problems....
Merci im Voraus
Gruss
(3,340 Views)
