Problembericht nach beenden einer LabView Anwendung unter LV8.5.1
Hallo, habe nach Ausführung einer LabView Anwendung (EXE Programm) das Problem, dass Windows eine Problemmeldung erstellt. Sie hat allerdings keine Auswirkung auf die Anwendung d.h. das Programm stürzt nicht ab, es kommt lediglich die Problemmeldung nach Beendigung der Anwendung. Die Meldung lautet:
"CAQ hat ein Problem festgestellt und muss beendet werden"
CAQ ist der Interne Name der Anwendung, die allerdings schon beendet ist. Zu dieser Problemmeldung ist untenstehend Signatur gültig.
Problemsignatur
AppName: caqiii.exe    AppVer: 1.0.0.0    ModName: ntdll.dll
ModVer: 5.1.2600.2180    Offset: 0000eae0
Im Anhang habe ich noch die Protokolldatei angehängt.
Besten Dank für eure Hilfe
(3,216 Views)
Hallo Thomas,
Ich spreche deutsch, aber es ist eine Weile, seitdem ich es verwendete, so schade, wenn das ein bisschen unklar ist.
Hat das Programm einer Fehlercode gegeben?
Können Sie, noch einige über Ihre Anwendung erklären, oder senden Sie den Code?
Ich werde auf den Code einen Blick werfen und versuchen und das Problem beheben.
Rücksichten,
Mike W
National Instruments UK&Ireland
(3,107 Views)
Hallo Thomas,
was machst du denn in deinem Programm? Kommunizierst du mit Hardware? Benutzt Du Windows dll´s in deiner Anwendung?
Mike
(3,104 Views)
