Probleme de version Labview
J'ai developpe un VI (mesure de debit) qui fonctionne
avec une carte PCI6713. Ce VI fonctionne très bien avec
Labview 6.0.2 et pas du tout lorsque j'utilise
Labview 6.1 à la place.
(2,648 Views)
Il y a une compatibilité ascendante des versions de LabVIEW donc cela devrait fonctionner normalement.
Peut être que le problème vient plutôt du driver NI-DAQ.
Etes vous sûr d'avoir une seule version du driver installée sur le PC? Est ce la même version que celle utilisée pour LV 6.0.2?
Pourriez-vous me dire exactement ce qui ne fonctionne pas? Avez vous un message d'erreur particulier?
(2,648 Views)
