Relevé de tension en mode différentiel et RSE.
Bonjour,
J'aurai aimé savoir si une carte 6008 USB peut grâce a la fois faire des acquisition en différentiel et en RSE. Dans mon cas j'aimerai relevé 4 entrées en RSE et 2 entrées en différentiel.
Deuxiémement pourquoi lorsqu'une entrée configurée en RSE n'est pas branchée, celle ci indique une tension de environ 1,4V?
Merci d'avance pour vos réponse.
(3,103 Views)
Bonjour,
Il est tout à fait possible de réaliser des acquisitions en différentiel et en RSE au même moment sur une même carte. Pour ce faire, vous avez besoin d’appeler le VI « Créer une voie » plusieurs fois dans la même tâche, en lui spécifiant à chaque fois la configuration que vous souhaitez pour vos voies. Vous pouvez vous reporter au document suivant, disponible sur notre site pour plus d’informations :
DAQmx Task with Multiple Different Terminal Configurations
En ce qui concerne la valeur de tension flottant aux alentours de 1,4 V lorsque rien n’est connecté en entée, cela est normal et vient du la façon dont l’électronique interne à la carte est réalisée. Pour plus d’informations sur ce point, vous pouvez vous reporter au document suivant, également disponible sur notre site web :
Explanation of the Analog Input Circuitry on the 6008/6009
J’espère que ces informations vous aideront à développer votre application.
Bien cordialement,
Guillaume H.
National Instruments France
(3,072 Views)
