Salidas digitales
hola, deceo me ayuden para poder generar una señal digital con NI 9474 durante 3 segundos, y despues dejar  de generarla, cual es la mejor forma de hacerlo ?
(2,767 Views)
Hola Luis;
Si estás ocupando tu tarjeta en un cDAQ lo que puedes hacer es algo parecido a la siguiente imagen:
En la que abres referencia con la tarjeta, estableces la temporización de la tarjeta, inicias la tarea y escribes la señal durante dos segundos. Este tiempo va a estar temporizado por el VI Express "Elapsed Time". El otro temporizador sólo sirve para darle tiempo al procesador de completar otras tareasl.
Si estás ocupando un cRIO, habría que hacer un proyecto con tu chassis (en scan mode) y tu módulo y después realizar la siguiente programación
Espero esta información te sea de utilidad
Exito en tu aplicación
Marisol
(2,758 Views)
