SurPCI-6014/BNC-2110/ContinuousPulseGeneratorConfig.viOùEstLeSignalDeSortie?
Avec PCI-6014/BNC-2110/Continuous Pulse Generator Config.vi, où est le signal de sortie ?
Si pas de sortie sur BNC-2110, indiquez-moi les pins de « Pulse » du connecteur de la carte.
merci
(2,591 Views)
A mon avis, vous devez utiliser des fonctions relatives au compteur pour réaliser cette fonction. Si c'est le cas, le pulse est généré au niveau de la sortie CTR-Out0 (pin 2) ou CTR-Out1(pin 40) en fonction du compteur avec lequel vous travaillez.
N'hésitez pas à me dire si ces informations ont résolu votre problème.
(2,591 Views)
