Multifunction DAQ
Tiempo maximo de funcionamiento de una NI USB 6008 DAQ
Tengo una tarjeta NI USB 6008 Multifunction DAQ para una aplicación de laboratorio en al que utilizo dos entradas analogicas y dos salidas analogicas, tomando una muestra de cada entrada y poniendo un valor en las salidas cada segundo. La aplicación la he hecho en Labview 8 con el DAQ-Assistant y funciona muy bien.
Los experimentos con los que utilizo esta tarjeta tiene largas duraciones, en torno a unas 25 horas o incluso 48 en algunos casos, y además tras un experimento se pone otro, por lo que la tarjete funciona varios días seguidos sin descanso. Mi pregunta es la siguiente: hay algún problema en que la tarjeta esté funcionando continuamente o es bueno desconectarla tras un cierto tiempo, y si es así cada cuanto.
Gracias.
(3,006 Views)
No hay problema en que mantengas la tarjeta encendida o adquiriendo datos todo el tiempo que quieras y te parezca oportuno.
Saludos,
Jaime Cabrera
NI Applications Engineering Spain
(2,998 Views)
