USB 6210 y SignalExpress
Hola
Se puede utilizar el NI USB-6210 y Signal Express para adquirir dos Señales del generados de funciones e. Señal Cuadrada
Saludos
Octavio
(3,121 Views)
Si claro que si es posible con el signal express o con el DAQ assistant. Puedes buscar ejemplos de como hacerlo en LABVIEW>Help>Find Examples y en analog input.
Con un DAQ assistant puedes adquirir la cantidad de canales que desees con un mismo DAQ assistant.
Espero te sirva
Saludos
Juan Arguello Director Support Services @NI
(3,106 Views)
