USB 6221 no me funciona en la aplicacion
He creado una aplicacion en la que capturo una señal desde un USB 6221.
La aplicacion n el PC de desarrollo funciona perfectament, però quando creo la instalable no me captura ninguna senyal del HArdware.
He entrada en MAX para veu si tenia accesso al HArdware y en MAX no tengo ningun problema, però quando ejecuto la version instalada en otro PC no captura nada del USB6221.
Alguien sabe que debo adjuntar en el proyecto para que me utilice el Hardware.?
(3,037 Views)
Hola Moises,
Se produce algun error en la ejecución en el PC donde instalas la aplicación? Por otro lado, podrías comprobar si se ha instalado la misma versión del driver DAQmx en ambos PCs. Este dato lo puedes encontrar en el Measurement And Automation Explorer bajo My System >> Software. Asimismo, comprueba que la versión del LV Runtime Engine sea la adecuada. Tal vez otro problema pueda ser que no hayas exportados las tareas o canales virtuales creados en el equipo de desarrollo.
Un saludo,
(3,022 Views)
Ya he encontrado el problema.
Quando configurava la Task para la captura de datos  havia dejado la opcion "Terminal configuration" sin modificar i una vez he escogido la opcion "<Let NI-DAQ choose> " la aplicacion ya ha corrido perfectamente en la nueva computadora.
Muchas gracias por el interés.
(3,010 Views)
