USB-6251 tastet falsch ab
Hi!
Wenn ich ein 40100Hz Signal an die USB-MIO 6251 anlege, messe ich bei Abtastrate 1.000.000 Hz genau 40100Hz, taste ich mit 1.000.001 Hz ab, erhalte ich stabil einen Wert unter 39000 Hz (irgendwas bei 38500Hz). Mache ich da etwas falsch oder hat die MIO bzw. NI-DAQmx einen groben Fehler? Das gleiche geht auch mit anderen Abtastraten!
Bitte dringend um Hilfestellung!
Axel
(3,076 Views)
Schaue Dir mal die tatsächlich verwendete Abtastrate an.
Nicht jede beliebige Abtastrate wird unterstützt. Im Manual zur Karte wird mehr über die Erzeugung der Sampleclock stehen.
Greetings from Germany
Henrik
LV since v3.1
(3,074 Views)
Danke für die Antwort.
Gibt es darüber auch eine Doku (in Deutsch?), in der das genau beschrieben ist? Und erklärt das wirklich 1,5 kHz Unterschied im Ergebnissignal? Ich taste ja auch nur einen Kanal ab und nicht mehrere.
Danke für weitere Hilfen!
Axel
(3,068 Views)
