Utilisation de la fonction "ReadFromDigitalLine" de la bibliothèque DAQ I/O Digital avec carte DIO "NIPCI6509" (CVI).
 Bonjour à tous..
  j'ai installé le cvi8.5.1, je veut lire un signal numérique du carte DIO (NIPCI6509). J'ai utilisé la fonction
  "ReadFromDigitalLine" qui appartient à la bibliothèque "Easy I/O for DAQ". Mais elle n'a pas fonctionné et
  il affiche lors d'exécution pb device... ES-ce que l'assistant DAQ fonctionne
 avec certain carte d'acquisition (pour inf j'ai vue sur net que DAQ est plus ancien que DAQmx,
  j'ai essay avec DAmx pour lire un signal digital avec et c'est OK.
Merci.
(2,953 Views)
Bonjour Titi1983
Le "Easy I / O pour DAQ" bibliothèque a besoin de "TDAQ" drivers pour fonctionner correctement. disposent aussi d l'6509 ne fonctionne pas avec "TDAQ" il fonctionne uniquement avec "DADmx"
Regards
Mart G
(2,943 Views)
Bonjour margasan,
merci pour votre réponse. Donc je dois utilisé que la bibliotéque DAQmx pour communiquer corectement avec DIO  "NIPCI6509".
Merci.
(2,934 Views)
