VB 2010 : AI configuration
Bonjour,
J'utilise le module "NI USB 6218" et pour enregistrer mes données j'ai créé un programme sous VB 2010.
J'ai donc utilsé les exemples fournis par NI mais j'ai remarqué que les tensions lues ne correspondaient pas aux tensions réelles.
Le problème vient du mode de configuration des entrées analogiques qui est "différentielle".
Comment changer ce mode de configuration en "asymétrique" sous VB 2010? Est-il possible de paramètrer le module par défaut en asymétrique?
Merci d'avance pour votre aide
Hello there,
I use the module "NI 6218 USB" and in order to save my data I am using a program in VB 2010.
I tried the examples provided by NI but I noticed that the voltages read did not match with the actual voltages.
The problem is that the analog inputs configuration is "differential".
How to change the configuration mode by "asymmetrical" in VB 2010? Is it possible to setup the default module unbalanced?
Thank you in advance for your help
(4,047 Views)
Bonjour,
Avez vous regardé ce lien :
https://www.ni.com/en/support/documentation/supplemental/21/using-ni-daqmx-in-text-based-programming...
analogInTask = new Task();
AIChannel myChannel;
myChannel = analogInTask.AIChannels.CreateVoltageChannel(
    "dev1/ai0", //The physical name of the channel
    "myChannel", //The name to associate with this channel
    AITerminalConfiguration.Differential, //Differential wiring
    -10, //10v minimum
    10, //10v maximum
    AIVoltageUnits.Volts //Use volts
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/370473H-01/mstudiowebhelp/html/b01ba817/
Cordialement
Samuel G. | GEMESIS
Certified LabVIEW Architect
Certified TestStand Developer
GEMESIS.EU
(4,023 Views)
