VI n%C3%A9cessite un driver qui est introuvable. fichier ressource %22daqmx.rc%22 introuvable.
BONSOIR JAI UN PROBLEME SOUS Labview cest que je trouve pas le compsant (carte daquition DAQ assistant ) malgré que jai fait linstaaallation de ses driver et ses pilotes , voici le messaage  quil maffiche : "Ce VI nécessite un driver ou une composante de toolkit qui est introuvable. fichier ressource "daqmx.rc" introuvable." aidez moi svp  merci et voici le fichier
(5,763 Views)
What version of DAQmx did you install? What version of LabVIEW? Did you install DAQmx after LabVIEW?
(5,761 Views)
la version de labview cest celle de 2014 , non jai insallé labview avant la DAQla version de labview cest celle de 2014 , non jai insallé labview avant la DAQ
(5,755 Views)
BRS , jai un souci au  niveu de clignotement des LED ? JE VOULais realisé un prograamme qui qui contient deux etats: si le relais R1 =0 la led il va  clignoté pendant un duré de 5 seconde et si le relais R1=1 donc la LED va cligoté pendant 10 seconde . ,, le temp dexecution cest 10 minute cest a dire 600s
sachat quil faut faire une alternance cet a dire pour la premiere demi periode R1=0 et pour la 2 eme demi periode R1=1 et ainsi de suite ;;;est ce quilest necessaire dutilise un boucle?? si oui cest laa quellequi est compatible a ce programme , sachat que mon programme marche bien que pendant la premiere periode ,
AIDEZ MOI SVP ,, Merci
(5,746 Views)
Bonjour,
Pour la première question:
-Essayez de réinstaller NI DAQmx, cela devrai résoudre votre problème.
Lien: http://www.ni.com/download/ni-daqmx-14.5.1/5271/en/
A propos des boucles présentes dans LabVIEW, vous pourrez trouver des infos intéressantes sous le lien suivant:
http://www.ni.com/getting-started/labview-basics/execution-structures
Cordialement,
Jovan N. - Application Engineering
(5,720 Views)
Merci pour le lien cetais bien  passé 🙂
Pr contre jai un souci au niveau des compteur s
linterface que je suui entrais de realisé  secompose de 3 partie
Prelavage  qui dure 30 s Par exemple
Lavage   qui dure 60 s Par exemple
et Rincage  qui dure 30 s Par exemple
mais normalement ces 3 CYCLE ne commencent pas au meme temp, donc le premier compteur fnctionne du 0s jusqua 30 s et le deuxieme foncionne du 30s jusqua 90s et le  3eme compteur  fonctionne du 90s jusqua 120 s
Mon probleme cest que tout les 3  compteur commence au meme temps , mais moi je voulais que le deuxieme commence apres 30 s et le 3eme apres  90s (30s+60s)
AIDEZ MOI SVP et je vous bien remerci
(5,701 Views)
