arreter la generation d'un signal avec un booleen
Bonjour, j'utilise un vi base sur l'exemple "Multi-Function-Synch AI-AO-Ext Dig Trigger.vi". J'ai donc 2 chaines : une sortie AO et une entree AI. Le probleme est le suivant : Quand la valeur true est atteinte, l'acquisition s'arrete parfaitement a ce moment la, mais pas la generation du signal. Il y a un delai tres grand superieur a 0.05s avec une frequence de 250kHz soit plus de 12500points . Ce delai n'est pas constant et ne depend pas de la taille de l'echantillon ou de la frequence d'echantillonnage. J'utilise un trigger pour demarrer et synchroniser les 2 chaines AO et AI. Dois je utiliser un autre trigger pour stopper les deux actions en meme temps?
Merci d'avance
(3,097 Views)
Bonjour africa,
Est-ce que vous avez déjà utilisé les forums de discussion français?
http://forums.ni.com/ni/?category.id=FrenchForums
http://sine.ni.com/apps/utf8/niae_asc.main?lang=F
Merci,
Dan Richards
Message Edited by Dan_R on 09-25-2009 12:08 PM
Dan Richards
Certified LabVIEW Developer
(3,077 Views)
