cDAQ LAN接続不具合
お世話になります。
NI cDAQ-9185(LAN)とPCの接続に関して不具合があります。
対応方法ご存じでしたらご回答お願いします。
・cDAQ-9185(LAN)とPCはそれぞれ2台ずつあり、cDAQ(A)とPC(A)の組み合わせ、cDAQ(B)とPC(B)の組み合わせは正しく認識されます。
・今回はcDAQ(A)とPC(B)の組み合わせで測定をしたいのですが、その組み合わせではMAXにおいて認識がうまくできません。(添付図赤囲みのようにcDAQが薄い色になります。その下の×がついてのはcDAQ(B)でLAN接続されていないため)
・IP addressは192.168.0.xx(PC=10, cDAQ=11)と設定、PC(A)からのcDAQ(B)へのPingは通ります。
(2,173 Views)
Hello KSG0305,
Have you seen this document?
__________________________________________
The best way to thank, is to give KUDOS
(2,061 Views)
