daq 9174
Hola,
Tengo un daq 9174 con un módulo de corriente 9203. tengo dificultades para entender cómo debo configurar el RATE y el SAMPLES TO READ.
Yo entiendo que el RATE es la frecuencia de muestreo de señal entonces si yo pongo RATE = 1k y Samples to read = 1K interpreto que a 1000 muestras por segundo y leyendo 1000 muestras el tiempo de muestreo debería ser de 1 segundo, sin embargo cuando hago eso el sistema me muestrea solo 0,67ms, mientras que si uso RATE = 2k y Samples to read = 2K muestra 0,97 ms.
No entiendo qué es lo que sucede.
Podrá alguien darme una mano?
Gracias
Message 1 of 1
(3,538 Views)
