data acquisition with NI 9234 and Mini-MIL AC140-1D
Bonjour tout le monde je m'appelle Jimmy je suis étudiant en stage à l'Institut Von Karman de Mecanique des Fluides,je dois faire l'acquisition des données de la soufflerier chez eux .
Pour cela je dispose:
-carte d'acquisition NI 9188 sur laquelle sont branchées:
                                                  -1 NI 9234 pour l'acquisition des signaux des 4 accelerometres
                                                  -3 NI 9217 pour l'acquisition des temperatures :des PT100
Pour l'acquisition le NI 9188 est branché sur le réseau dans la soufflerie et je suis dans une cabine et je receptionne les signaux sans problèmes,j'ai réussi à me connectec à distance par le réseau,tout vabien.
Le souci est que les signaux obtenus pour les accéléromètres me semblent plus que douteux,je voudrais savoir si avec le NI 9234 je peut receptionner les bonnes valeurs d'acceleration?
Pour l'acquisition j'ai crée une tache pour recepetionner les 4 signaux en emem temps sur labview,j'ai simplement encodé les caractéristiques du capteur(sensibilité 2mA est-ce assez?,courant d'excitation,gamme du signal) et j'ai,j'ai fait un petit VI de TEST pour voir.J'ai des signaux qui sont de l'ordre de +/- 1-5 mV à vide quand la soufflerie ne tourne pas,est-ce normal quand le capteur annonce +/-  30 microvolt à 10 Hz?Faut-til tenir compte du brui industriel de +/-1 mV
Aussi avec le Vi Test que j'ai fait et en utilisant la FFT ,j'arrive à obtenir le spectre d'amplitude pour des signaux simulés mais pour les vrais signaux réels,j'ai des valeurs bizarres.Attention je n'ai pas encore fait le test en charge peut-t-etre que ça peut s'averer concluant.
Fin bref pouvez-vous déjà me dire si le NI 9234 en branchant directement les accelerometres par cable BNC c'est bon?Ou faut-t-il un conditionneur de signal?,je me suis dit que puisque le NI9234 est spécial pour les capteurs de vibrations normalement pas besoin?
(3,308 Views)
Hello ahw007,
You will probably not get much help from other users here in French, so I will continue in English. Please edit you message to add an English explanation.
(If you prefer to continue in French, please repost it on the French section --> http://forums.ni.com/t5/Discussions-au-sujet-des-autres/bd-p/4170)
The NI 9234 module is well suited to work with your accelerometer. It should work without additional signal conditioning.
As you are using a task configured in MAX, it is not possible for me to tell you if the task is properly configured or not.
To reply to some of your questions:
- 2mA of sensibility is enough? What do you mean here? Sensibility is not expressed in A but in V/g. For your sensor, it's 100mV/g. 2mA is the excitation current, and you cannot change its value.
- Where did you see a noise of 30µV @ 10Hz? In the spec sheet, you have the spectral density of the noise which is 30µg/sqrt(Hz) @ 10Hz.
- What do you mean by industrial noise of +/- 1mV?
Maybe you can run the task in MAX and send a screenshot of the DAQ Assistant in MAX so that we can see how you have configured the task?
Cédric | NI Belgium
(3,293 Views)
Hello sorry for replying so late,been really busy lately,ok i'll translate in english then
Hello everybody ,my name is Jimmy i am a student doing a "stage" et the Von Karman Institute and i need to do data acquisition at their low speed wind tunnel.
For this i have at my disposal:
                                                  -1 NI 9234 for the  4 accelerometers they are fixed on the bearings of the motor of fan
                                                  -3 NI 9217 for the 10 temperature sensors
                                                  -1 NI 9188 where the 9217 and 9234 are plugged in
I get the data via network,so far i have no connection problems everything is great and i have configured my PT100 like they should and i am getting the good data from the temperature sensors
Problem is i have a doubt about the signals im getting with the accelerometers ,well maybe not but maybe my signal treatment is bad basically i am just acquiring the signals and passing them trough a filter (low pass with cut-off frequency of 100 Hz) and computing the FFT to get the peaks of amplitude and their frequencies,all this is done on labview.
So far i have computing the FFT on the acceleration signals but i need the information of the displacement of the bearing and their frequencies,and i though intuitivally that tha's what i need for the vibration analysis so i used the time domain math module to compute the double integral of the acceleration to get the displacement,and i get fancy results with an FFT on displacement the result don't staty stable,they "grow" and i don't get a finite value  .
Is my signal treatment bad?what filter type should i use?FIR IIR?what topology of filter?how should i configure my accelerometer task?
I have taken some screenshots of what i am getting with the FFT and my accelerometer task configuration
(3,261 Views)
