dephasage
J'ai 2 signaux TTL differents, je cherche à mesurer le dephasage entre ces deux signaux, pouvez m'aider
merci d'avance.
carte 6040E
(3,396 Views)
Bonjour Pulsmax,
Pour pouvoir répondre à votre question, j'aurai besoin d'avoir quelques informations complémentaires :
1 - Avec quelle logiciel vous voulez faire cette mesure?
2 - Avec quelle version de driver? Avec DAQmx ou DAQ traditionnel?
3 - Connaissez-vous à l'avance le signal qui est en avance de phase par rapport à l'autre?
En attente de votre réponse.
Cordialement,
Sanaa TAZI
National Instruments France
Sanaa T.
(3,362 Views)
J'utilise labview 7, avec daqmx ou traditionnel, et je ne sais pas quel signal est en avance sur l'autre.
merci
(3,359 Views)
Bonjour,
Ci-joint un exemple qui vous permettra de traiter les données acquises et de calculer ainsi le déphasage entre deux signaux TTL.
Le principe serait de calculer le temps entre deux fronts montants des deux compteurs.
Vous trouverez des exemples de comptages d'événements sur compteurs dans LV : Aide>>Recherche d'Exemples.
Il faut combiner la partie comptage avec le VI ci-joint pour le traitement et le calcule de déphasage.
Merci de faire le test et de me tenir au courant des résultats.
Cordialement,
Sanaa TAZI
Sanaa T.
(3,337 Views)
