distintos acelerometros con daqmx
Hola.
Estoy trabajando en un sistema de adquisicion de vibraciones con un modulo 9234. La idea es realizar mediciones simultaneas en los 4 canales con acelerometros de distinta sensibilidad en cada uno ( 100mV/g y 500 mv/g). Utilizando el DAQ assistant no hay problema en realizar esto.
Ahora quiero implementar lo mismo pero utilizando  DAQmx y el problema se me da al tratar de utilizar una sensibilidad diferente para cada canal. Puedo realizar mediciones simultaneas en los 4 canales, pero solo puedo configurar la misma sensibilidad para estos 4 canales. Por lo que entiendo, el "DAQmx create channel" con la opcion "AI Accelerometer"  aplica la misma sensibilidad para todos los canales. ¿Existe alguna forma de aplicar una sensibilidad distinta para cada canal?.
Agradeciendo desde ya la ayuda
Nicolas
(3,595 Views)
Hola Teitor,
Si requieres distinta sensibilidad en cada uno de los cuatro canales, lo que puedes hacer es crear cuatro DAQmx Create Virtual Channel.vi y asignar la sensibilidad que requieres en cada uno de ellos, repitiendo cuatro veces el vi que adjuntaste.
Saludos,
(3,545 Views)
Accepted by topic author teitor
hola
ha pasado mucho tiempo pero publico la solucion.
buscando por ahi encontre la solucion similar. le hice algunos cambios 🙂
saludos.
(2,895 Views)
