how to do that
Một hy vọng đơn giản LABVIEW (5.1) DAQ câu hỏi từ một newbie:
Tôi cần phải kích hoạt kỹ thuật số một kênh D / A chuyển đổi của một
tín hiệu khác nhau mỗi 50 mili giây (chiều dài tín hiệu <4096 mẫu,
sử dụng PCI 6111E hội đồng quản trị trong một 400 Mhz Pentium).
Tôi tạo và lưu trữ các tín hiệu khác nhau trong một mảng 2-D và sử dụng Finite
Pulse Train.vi như là một nỗ lực đầu tiên tại một tín hiệu kích hoạt.
Các ví dụ VI và tài liệu có sẵn không làm cho nó rõ ràng như thế nào để
lặp đi lặp lại và liên tục kích hoạt chuyển đổi D / A theo thời gian. Có bất kỳ
ví dụ nào ở đó hoặc tài liệu hướng dẫn về cách thực hiện điều này không? Bất kỳ trợ giúp sẽ
được đánh giá rất nhiều !!
(3,103 Views)
Translated to from Vietnamese to English (google translate). For better result, you should try to post in English)
A simple hope LABVIEW (5.1) DAQ question from a newbie: I need to enable a D / A converter's digital channel Different signals each 50 milliseconds (Signal length <4096 samples, using PCI 6111E board in a 400 Mhz Pentium). I create and store different signals in a 2-D array and use Finite Pulse Train.vi as a first attempt at a trigger signal. The VI examples and documentation available do not make it clear how to Repeatedly and continuously activate the D / A converter over time. Have any Is there any example there or documentation on how to do this? Any help will Very much appreciated !!
LabVIEW 5.1 is 20 years old, probably the age of that computer (what's the OS?). You also need to use traditional DAQ drivers (DAQmx is not compatible). I assume you have all the software and drivers installed. Let's wait and see if some of the older users here can help you.
(3,075 Views)
