labwindows 8.5 no ve el DAQmx pero MAX si lo ve. Porque??
Buen dia,
Instalé labwindows/cvi 8.5 en la PC, posteriormente instale una tarjeta DAQ USB-6509 junto con la cual venia el DAQmx8.9 y que tambien instalé. Al usar MAX (Meaasurement & Automation Explorer)para probar la tarjeta todo sale perfecto, esta la pruebo sin ningun problema, puedo realizar las Task sin problema y los puertos de la 6509 manda las salidas bien, pero cuando entro en Labwindows y trato de crear una tarea para que se genere el codigo y se inseerte en el programa dice que debo instalar DAQmx o que revise la instalacion. Se supone que ya esta instalado y hasta pruebo la funcionalidad de la tarjeta, asi que cual sera el problema de que Labwindows no ve el DAQmx?
Saludos...
Roberto Mendoza
(3,008 Views)
Que tal Roberto;
Una pregunta, ¿Tenías una versión anterior de CVI instalada en tu PC y con ella instalado  DAQmx? porque en dicho caso puedes intentar la solución que aparece en el documento ligado más adelante. Otra posible solución sería reinstalar DAQmx en caso de que la instalación haya tenido errores, te envío un documento en el que se explica el orden que deben de tener las instalaciones para que se completen correctamente.
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/A811B13849388EBF86256B170067054C?OpenDocument
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/779E54A45478FA2C86256D0500774FCB?OpenDocument
Espero que la información te sea de ayuda.
Suerte
Francisco Arellano
National Instruments Mexico
Field Systems Engineer - Energy Segment
www.ni.com/soporte
(2,989 Views)
Que tal Francisco, muchas gracias por tu respuesta.
Efectivamente, tenia la version 7.1 de CVI instalada y creo que por eso pasaba eso, ya que hace unos dias instale la version 9.0 y meti la tarjeta 6509. Asi que despues de leer tu respuesta desinstale todo el software de NI e instale de nuevo la version mas reciente con sus librerias y el DAQmx que venia junto con la tarjeta. Ya revise el programa y funciona perfectamente, ya puedo realizar tareas desde labwindows.
Gracias por tu soporte.
Saludos...
Roberto M.
(2,977 Views)
