leer dos canales simultaneos+ usb 6008
Quisiera saber, como puedo leer dos señales de voltaje simultaneamente con una tarjeta usb 6008, no se si dispongan de algun ejemplo que me puedan proporcionar, gracias
(3,617 Views)
Hola,
Te envio un VI que hace lo que quieres. Para hacer adquisición de mas señales al mismo tiempo es muy simple, solo tienes que poner una cuma y despues de la cuma poner la direción de la tarjeta y de lo canal que quieres realizar la adquisición.
Si tienes cualquer duda me contacte.
Cordiales Saludos
Luciano Borges
National Instruments Brazil
Luciano Borges
Test Development Engineer
(3,607 Views)
Gracias Luciano por enviarme el archivo .vi de ejemplo, pero me enviaste el archivo para la version labview 8.6, y yo tengo la version 8.5, por favor no se si me puedes enviar el archivo otra vez pero que pueda abrirlo con el labview 8.5.1
(3,589 Views)
Hola,
Te envio el VI en la versión 8.5.
Cordiales Saludos
Luciano Borges
Luciano Borges
(3,564 Views)
hola otra vez, te envio un archivo q estuve haciendo para poder adquirir dos señales simultanes con la tarjeta usb 6008, quisisera saber si esta bien?
(3,482 Views)
