medição de histerese para ligas ferromagneticas
Estou desenvolvendo para fins academicos um medidor em labview para ensaios em materias ferromagnéticos. Medidas de histerese para caracterização de fitas ferro magneticas. A placa de aquisiçao é a PCI 6230 em LView 9.0.
O problema é na leitura onde o  gráfico está com grande concentração de linhas ou ruido no XY grafico 2. Estou no momento verificando a parte de hardware onde pode se concentrar algum ruído.
A frequência do sinal de excitação é de 15khz e não de 60 hz como comumente é usado para transformadores.
Agradeço retorno.
Abraços
Eng.Patrícia Rosa
(2,767 Views)
Hola Patricia,
No considero que sea ruido puesto que las señales de corriente o voltaje se ven bastante limpias. Es más probable que el problema puede estar relacionado a otros factores como la frecuencia de muestreo, sincronización e inclusive la forma en la que estas desplegando la información.
Saludos,
MCOTO
(2,736 Views)
