medir resistencia con dos tensiones
Hola a todos estoy programando un termometro con LabVIEW, es un sensor de 4 cables, en el dibujo os dejo la combinacion de colores y tensiones e intensidades que me dan medidos desde un polimetro.
Para conectar el termometro tengo una tarjeta NI USB-6008, el termometro esta alimentado por una pila de 9 V, y la relacion de tensiones esta indicada en el dibujo, alguien sabria como obtener la resistencia del termometro, que es de unos 9 kiloohmios para temperatura ambiente.
He visto que en LabVIEW el DAQ assistant se puede obtener la intensidad y la resistencia, pero he leido que la tarjeta que uso no tiene esa posibilidad.....espero que puedan indicarme como hacerlo con las dos tensiones.
Otra pregunta que tengo como curiosidad, porque en los terminales rojo y negro, donde va conectada la pila, la tension es menor que la alimentacion de la pila?? se esta produciendo cortocircuito en algun punto??
Muchas gracias por la ayuda
(2,937 Views)
Mensaje repetido en: http://forums.ni.com/ni/board/message?board.id=6170&message.id=7548
(2,918 Views)
