ni usb 6008 salida analogica
Hola Buen dia.
Estoy haciendo un proyecto donde genero un pwm con la tarjeta de adquisición de datos NI USB 6008 en una de sus salidas analógicas (AO0 de 0 a 5 volts), el detalle, es que al momento de ver la señal en el osciloscopio (con carga y sin carga), esta es muy inestable, a pesar de que si puedo controlar el ancho de pulso y frecuencia, se mueve mucho en la pantalla del osciloscopio, que puedo hacer, ya sea por software o hardware para solucionar esto.
Gracias.
(3,951 Views)
Hola,
Pienso que esto puede ser un problema con tu programa. ¿lo has intentado con un programa del ejemplo?
http://zone.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/1675
Si no funciona el programa del ejemplo, ayudaría a incluir una foto.
(Lo siento, no escribo en español muy bien.)
- FCTesting
(3,941 Views)
Hola buenas noches, tome en cuenta la pagina que me mandaste, la cual te agradezco mucho, pero al momento de programar el modulo DAQmx Timing a la secuencia de las entradas y salidas analógicas, me produce un error, le cambie todas las variables a ese modulo y en ninguna corrio, hice un programa mas sencillo, pero sin ese modulo, pero me sigue dando los mismo, te adjunto las imagenes, te agradezco mucho la informacion, seguire trabajando en ello
(3,918 Views)
