nidaq 6024 et labview7.1 ?
Bonjour, nous avons un probleme avec une carte nidaq6024 & labview7.1.
Dans max tout est ok, par contre quand on passe sous labview7, on ne retrouve plus les voies de nos instruments virtuels.
Cela marchais tres bien sous labview6. (nous avons upgrader vers nidaq7).
Sous labview7, on ne trouve plus les outils d'exploitation des voies du nidaq (carré blanc I/O avec une sinus par exemple).
Nous voulons juste afficher la températur dans un conteneur numérique et pas moyen.
Merci.
Hy, we have probleme with nidaq6024 & labview7.1 (upgade nidaq7 ok).
We don't find tools to  run a virtual instrument.
We can't show temperature on a numérik deck for exemple .
Everything was ok with labview 6.0 ...
Thank
(3,131 Views)
Bonjour,
Pouvez-vous poster un screenshot de ce que vous aviez avant et ce que vous obtenez sous Measurement & Automation à présent.
Cordialement.
Omar. NI
(3,111 Views)
Merci d'avoir répondu omar.
Un autre membre m'a dépanné, il s'agissait d'une mauvaise installation des drivers qui par défaut étaient orientés vers le dossier labview7.0.
Il fallait réorienter vers Labview7.1.
Puis ensuite installer nidaq741.
Et là magie: les outils apparaissent dans diagram/palette/Ni mesurement.
A+  bonnes fêtes
(3,107 Views)
