pb d'acquisition et d'analyse de signaux
Bonjour,
J'utilise labview afin d'acquérir deux signaux. Lors de l'acquisition, de manière aléatoire, il arrive que des bruits viennent perturber le signal acquis (bruits de + ou - 5V pour un signal variant de -3 à 3V) alors que lorsque je vérifie ces voies sur MAX, les signaux sont clairs. Il s'agit de deux signaux acquis à partir de jauges d'extensiométrie passant par deux ponts d'extensiométrie séparés. Pensez-vous que ce problème provienne de l'acquisition ou du traitement? Faut-il mettre un filtre spécial ou une autre fonctionnalité de LabView?
De plus, j'ai essayé de visualiser ces deux signaux sur une seule courbe et l'outil de traitement (VI-express statisques) ne me permet pas de traiter ces deux signaux de faire une c
omparaison de celles-ci séparemment. En effet, je demande les valeurs maximum et minimum et leur temps respectifs et le vi-express ne me donne les valeurs que pour une seule courbe. Pourriez-vous m'éclairer sur ce sujet? S'agit-il du vi-express qui n'est pas adapté à ces opérations?
D'avance merci
Guillaume Valentin
(2,657 Views)
En ce qui concerne votre problème de traitement avec le VI Express Statistiques, le résultat obtenu est tout à fait normal car comme le spécifie l'aide de la fonction, elle ne prend en compte que le premier signal et non l'ensemble des courbes. Si vous désirez faire ce traitement sur tous vos signaux, utilisez les fonctions d'indexation de tableaux pour récupérer chaque courbe séparément et faire le traitement pour chaque courbe.
Pour votre problème de bruit, comment connectez vous vos capteurs sur la carte, êtes vous en référencé à la masse, en différentiel. La connexion effectuée correspond elle à celle définie sous MAX?
Le mode différentiel est mieux adapté lorsque vous travaillez dans un environnement bruité, mais il faut voir si vos capteurs le supportent.
De plus, pourriez-vous faire un test sur la fréquence du bruit généré pour savoir s'il s'agit du 50Hz.
vous trouverez en fichier attaché une image expliquant les différents mode de connection.
J'espère que cela vous aidera, n'hésitez pas à me tenir inofrmée des résultats de vos tests.
(2,657 Views)
