sincronizar entradas analogas
Hola gentem estoy desarrollando mi proyecto de tesis de control difuso y tengo varios problemas para ejecutar:
1° No puedo sincronizar mis entradas analogas a la DAQ usb-6008, la cual no me permite con los bloques daq assistant directamente, sino que debo hacer la configuracion completa, desde la seleccion del canal, que lea la señal, sample clock, etc. Por ahora solo se entrega una de las dos señales y necesito saber como sincronizar estas dos entradas, para poder visualizarlas y llevarlas al controlador difuso.
2° Para la salida tambien tengo dos variables una es ON-OFF y la otra es la salida del controladro, tendre el mismo problema de sincronizacion que en las entradas?, porque he probado la salida ON-OFF y si me entrega los 5V, pero a la salida del controlador no llegan las señales de la entrada.
espero se comprenda, de igual forma adjunto el programa.
saludos
Message 1 of 1
(3,576 Views)
