Multisim and Ultiboard
Зависимость граничной частоты от тока коллектора
"Анализ развертки параметров Multisim распознает все параметры схемы в конструкции и может использоваться для проверки значений этих параметров. Например, вы можете назначить параметр схемы f1 параметру компонента пропускной способности с единым коэффициентом усиления (FU) компонента виртуального операционного усилителя, а затем выполнить проверку параметров на f1.,"- взято здесь
Нужен пример для bjt
Спасибо.
(1,092 Views)
Привет,
Может не прямой ответ но очень близкий к тому что вы ищите можно найти здесь.
__________________________________________
The best way to thank, is to give KUDOS
(1,049 Views)
