Multisim and Ultiboard
Bandpass Filter Circuit
We are trying to build a bandpass filter with the specifications mentioned in the attachment. We built the attached circuit, and it is a bit close to the wanted result, but we are unsure what is the problem with it (could be we selected the wrong Op-Amp?). Can someone help us fix the issues with this circuit to get the required output?
Appreciate the support.
Thank you,
(1,332 Views)
Привет! Произвёл симуляцию Вашей схемы. ИНТЕРАКТИВНЫЙ АНАЛИЗ И ЧАСТОТНЫЙ АНАЛИЗ ДАЛИ ОДИНАКОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ.
Непонятно, в чём ваша проблема...
(1,267 Views)
Сравнивая PNG-картинки, прихожу к выводу, что такая схема не может выдать такую АЧХ.
Меняя микросхемы, изменяется АЧХ. Может быть, когда-нибудь и что-то подойдёт...🙄
Или, меня параметры в виртуальном опампе, можно подгонять АЧХ
(1,261 Views)
