Multisim and Ultiboard
Booster Converter with 120V output
I have to design a booster converter circuit with the following data:
1- Input: Vs = 38.2V, Ps = 345W
2- Outputs: Vo = 120V, Po = 300W
3- Control: fs = 100kHz
4- Ripples: ΔVc = 1%, ΔIL = 10%
As per the above conditions, the following parameters were determined:
R = 48Ω, L = 331.5044µH, C=14.2021µF
I have to simulate it on Multisim, however I'm not getting the desired output voltage of 120V. Can you please advise on the possible issue? Would be grateful if you could suggest the preferrable control switch and diode to use on multisim to get the desired output.
Message 1 of 9
(2,775 Views)
Привет! У меня не получается при ваших параметрах получить 300 Ватт при 48 Ом 120 Вольт. Не хватает напряжения на индукторе при сливании энергии из него....,-думаю, надо применить повышающий трансформатор, чтобы мощность сдвинуть в сторону более высоких напряжений...
Индуктор выбран неудачно, он перегорает.
Нужно брать отсюда
Message 2 of 9
(2,753 Views)
Симуляция долго устаканивается, я её прервал примерно на середине качания. Мосфет выбрал с меньшим сопротивлением D-S канала. Вторичную обмотку (L2)взял такой же индуктивности, как и L1.
Некоторое несоответствие между показаниями на графике и пробниками возникает из-за медленной работы последних...
Message 3 of 9
(2,717 Views)
Эй, Хасан!,-ты где? Два поста забил своей темой и куда-то сгинул..., -не прилично так делать!
Я постарался и сделал тебе ещё один проект, только индуктивность уменьшена, чтобы возможно было получить 120 вольт. Проходное сопротивление канала МОСФЕТ-а тоже чуть уменьшено. Модель IRF740 взята для быстроты моделирования (и это мой любимый транзистор, дешёвый и доступный)
Message 4 of 9
(2,637 Views)
I decided to re-change the switching frequency, and hence the other parameters. But it still doesn't seem to work well. Can you please suggest the correct switch and diode to use on Multisim?
Thanks for your support.
Message 5 of 9
(2,620 Views)
Вы выбрали слабый конденсатор C2, ОН СГОРАЕТ. А частота слишком мала-5 кГц
Я вам отправил в предыдущем сообщении файл в формате "ms". Скачайте его и запустите в программе, и всё у вас получится.
Message 6 of 9
(2,596 Views)
Accepted by topic author HasanHaider97
Вот ещё один вариант расчёта в  transient-анализе
В модели подправлены сопротивления канала D-S, под модель более сильноточного транзистора, например SPP24N60CFD, у которого Rds=0,185 Ом, но который очень медленно считается в программе из-за сложности температурной модели.
Message 7 of 9
(2,576 Views)
Подбор индуктора под мощность
Message 8 of 9
(2,572 Views)
Is there a way I can get the trigger signal of 38.2 V, 100 kHz, 68% duty cycle from the 38.2 V DC source?
Message 9 of 9
(2,474 Views)
