Multisim and Ultiboard
Converting graphs
Можно-ли преобразовать граничка от тока коллектора.PNGграфик зависимости коэффициента усиления bjt от частоты, при разных значениях тока коллектора, - в график зависимости частоты от тока коллектора, при коэффициенте усиления=1 (граничная частота от тока)
(1,951 Views)
Accepted by topic author tipa
Привет,
Можно использовать специальный IV Analyzer.
Это наиболее эффективный и быстрый способ получения характеристик полупроводниковых приборов.
Однако есть обсуждение на форуме, в котором не использовался анализатор IV.
__________________________________________
The best way to thank, is to give KUDOS
(1,875 Views)
Спасибо, но это не решает проблему. Необходимо построить график зависимости частоты среза от тока коллектора для того, чтобы определить, в каком режиме максимальная частота будет при коэффициенте усиления = 1
(1,863 Views)
Дорогой друг! Вы не поняли вопроса. Нужно вывести зависимость, что на рисунке
(1,850 Views)
