Multisim and Ultiboard
Grapher Viewer
Hello evertbody,
i start using this awesome software a mounths ago. I need to create a Graphe from a logic gates simulation and to simulate the 8 options of three bits word i use three digital clock at 1khz, 2khz and 4 khz. I used this before and it worked properly. The problem i have is, in this time, the X value appears. I don't know why. The values of the clocks must be 1 or 0, not X...
I hope someone can hlep me, thanks.
Hola a todos,
Llevo usando este maravilloso programa unos meses y suelo hacer simulaciones de bloques jerárquicos con puertas lógicas. Para hacerlo, uso relojes digitales a 1, 2 y 4 khz para las señales de mayor a menor peso. El caso es que al hacer la simulación, crea el gráfico pero en varios sitios de la simulación aparece el valor X cuando debería ser 0 o 1.
Si alguien me puede ayudar, se lo agradecería.
Un saludo.
Message 1 of 1
(772 Views)
