Multisim and Ultiboard
Hex Inversor 14069
Hola estoy trabajando en un proyecto con multisim versión 10.1; en mi proyecto debo de utilizar un Hex Inversor 14069 el cual ya lo busque en la base de datos de multisim y no encuentro dicho modelo ni ningún otro parecido.
En la base de datos ya he encontrado otros modelos de Hex Inversor, pero solo tienen 2 entradas en el diagrama, lo que es el input y el output de la señal, por el contrario el hex inversor debe de tener 4; una para entrada de alimentación, otra para tierra y las otras dos para entrada y salida de señal.
Así que mi pregunta es, cómo puedo implementar un inversor de este tipo o cómo debo de buscar en la base de datos de multisim para encontrar dicho componente.
Gracias.
Hi Iam working with multisim 10.1; I have to use a hex inversor 14069 I already have been searching this model in data base but I cant find the model; I have found another models but they just have 2 pins shown in the diagram one is the input and output of the signal; but the hex inversor I need has 4 pins in the diagram: one is the Vcc, other the ground and the last two are the input and output of the signal.
So my question is, how can I work with this kind of inversor or how do I have to search it with multisim to find the right one?
Thanks for your attention.
(3,579 Views)
AFAIK, none of the digital components SHOW the Vcc and GND pins in Multisim, but they ARE there.   This confused me too when I started using it.   If you place a digital component that needs Vcc and GND, then to have it use these, all you need do is to place a Vcc and GND somewhere on the schematic (not even connected to anything else) and they will be used.
If the component needs Vdd/Vss/Vee then you do a similar thing with these.
Hope this helps.
(3,572 Views)
thanks David I will follow your tip and see if I can find another way to solve my problem.
(3,551 Views)
