Multisim and Ultiboard
How to control the location of dots on inductors?
Hello everyone, I am trying to design an RF oscillator (1455 kHz) and I need to use inductor coupling. However the version with like K1 L1  L2 coupling coefficient (INDUCTOR_COUPLING) place the dots in the same location relative to each other. I was wondering if there was a way I could flip those dots as if I had a negative coupling coefficient, is that possible? If not, how could I use a buffer of -1 to do something similar? Thanks!
(1,365 Views)
Привет! Под точкой на одном из концов обмотки принято обозначать начало обмотки. "Повернуть" полярность обмотки можно изменением знака в индуктивной связи, и поворотом самой катушки. Для этого надо её вырезать, вставить в стороне, перевернуть по вертикали и обратно установить в с
хему.
(1,353 Views)
