Multisim and Ultiboard
IC Timer 555 Circuit
Hi.
I'm triggering to get an output waveform with the following characteristics:
Duty Cycle = 68.17%, Frequency = 100 kHz
I'm unable to reach that frequency. Please help.
Message 1 of 26
(4,512 Views)
У меня получилось вот так. Заваленные фронты подправил в модели. Скважность регулируется С1, частота R2
Message 2 of 26
(4,477 Views)
Can I use this circuit in the attached one to control the switch? I feel like its easier for me to use.
Message 3 of 26
(4,468 Views)
-да используйте на здоровье любые схемы!,- денег никто не требует, и лицензий всяких,-не то что Мультисим...😀
А у меня ещё мыслишка появилась,-использовать обе "квадратные волны"для получения двойной мощности на выходе (при 120 Вольт)
Message 4 of 26
(4,460 Views)
I'm really grateful for your support so far. I'll be include all solutions in my final report.
But for some odd reason the IC 555 ruins the output if I use it. Unsure why.
Message 5 of 26
(4,455 Views)
Результат "разрушения" предоставьте в формате "ms"-будем разбираться...
А вот моя идея с "двухполупериодным" преобразователем, где и отрицательная часть импульса работает, будучи инвертирована дополнительным инвертором. и добавлена в симуляцию со своим дросселем и транзистором... Результат пока никакой...
Message 6 of 26
(4,425 Views)
Message 7 of 26
(4,416 Views)
This is the circuit that I have right now. For some reason when I connect the timer 555, the simulation diverges. Please help with this.
Message 8 of 26
(4,387 Views)
Странно, но иногда помогает перезагрузка программы и чистка компьютера. Создаётся впечатление, как будто накопленные ошибки сбивают с толку счётный аппарат программы, а забитая дерьмом память компа, начинает выдавать "кривые" ответы на запросы библиотечных данных из системы...
Вы-упёртый человек, я-такой же. Обязательно решим все проблемы...
Пойду красного Крымского вина выпью, -и откроются новые решения...
Для начальных разработок не нужно выбирать реальные компоненты, которые создают проблемы на ровном месте. Их можно будет установить потом...
Вот, сгорел резистор...
Message 9 of 26
(4,358 Views)
-оставил бутылочку "Крымский погребок", -для празднования победы над проектом!. Всё стабильно работает (устаканилось, по-нашему...), минут 30 симуляция шла. Мощность зашкалилась, но можно транзистор похуже поставить, или индуктивность дросселя увеличить...
Message 10 of 26
(4,338 Views)
