Multisim and Ultiboard
Multisim Error when importing JFET model
Спасибо!
Message 21 of 45
(2,835 Views)
Гуд автенон! Начинаю тестировать любезно предоставленные Вами модели SJ74
Первая ограничивает ток стока на уровне 6мА, вместо 20 по даташит...Остальные модели идентичны. Нет напряжения пробоя.
Message 22 of 45
(2,818 Views)
I found some more. I do not know which one is most accurate to datasheet.
Message 23 of 45
(2,810 Views)
Hi Tipa,
I speak with Kokorian the designer of this circuit and he says alternate parts OK to use J176 or J175. They are current production parts and low cost.
.MODEL J175 PJF(VTO=-3.6320 BETA=2.84523m BETATCE=-0.5 LAMBDA=2.00000E-2 RD=1.17482E1 RS=1.17482E1 CGS=1.57000E-11 CGD=1.70000E-11 PB=3.19450E-1 IS=7.74158E-16 XTI=3 AF=1 FC=0.5 N=1 NR=2 MFG=PHILIPS)
.MODEL J176 PJF(VTO=-2.3000 BETA=2.89414m BETATCE=-0.5 LAMBDA=2.00000E-2 RD=1.02409 RS=1.02409 CGS=1.00000E-11 CGD=1.05000E-11 PB=7.05860E-1 IS=4.51393E-16 XTI=3 AF=1 FC=0.5 N=1 NR=2 MFG=PHILIPS)
*PHILIPS SEMICONDUCTORS Version: 1.0
*Filename: J175.PRM Date: sep 1992
.MODEL J175 PJF
+ VTO = -3.6320E+000
+ BETA = 2.84523E-003
+ LAMBDA = 2.00000E-002
+ RD = 1.17482E+001
+ RS = 1.17482E+001
+ IS = 7.74158E-016
+ CGS = 1.57000E-011
+ CGD = 1.70000E-011
+ PB = 3.19450E-001
+ FC = 5.00000E-001
*Parameter with default value: FC
*Filename: J176.PRM Date: sep 1992
.MODEL J176 PJF
+ VTO = -2.3000E+000
+ BETA = 2.89414E-003
+ RD = 1.02409E+000
+ RS = 1.02409E+000
+ IS = 4.51393E-016
+ CGS = 1.00000E-011
+ CGD = 1.05000E-011
+ PB = 7.05860E-001
+ FC = 5.00000E-001
Message 24 of 45
(2,796 Views)
Спасибо, завалили меня шаблони, - проверить будем, встретимся с ДШ
Какой, однако, "кривой" переводчик в "Хроме"-браузере стоит....,-со смеху падаю когда сам себя перевожу...., но, догадаться можно, о чём речь. Мой любимый Яндекс вообще меня заблокировал, как хакера, потому что никак не могу восстановить свои утерянные данные после восстановления операционной системы. Всего-то попыток 10 сделал...А Хромка быстро работает,-может, на него перейду, это всё-таки праотец Яндекса....
Не могу повторить свои анализы SJ74!!!Теперь MS забастовал... Великие религиозные праздники наступили,-может, из-за этого...
У вас-католиков, сроки, наверное другие...,но всё равно,-поздравляю! Бог то-един!
Message 25 of 45
(2,750 Views)
В этой модели ток стока побольше.
А в этой-ещё больше
Message 26 of 45
(2,736 Views)
Message 27 of 45
(2,709 Views)
Thanks for reviewing the load lines. I will update my Multisim file of the SRPP amplifier design by Kokorian and post the project file. I have not had time to add the CCS circuit changes due to my other work.
I may need help to run FFT in Multisim. I can never get the instrument to work properly.
Kind regards
Message 28 of 45
(2,698 Views)
Привет! Некоторые модели выложены, с ошибками (лишний пробел, запятые вместо точек, параметр "Vto" капризничает, и его не всегда проглатывает MS), но все модели-рабочие. У меня сейчас полный ералаш стоит в программе, надо разложить всё по полочкам, и назвать значимость компонента. Воспользовался максимально быстрым и естественным способом. Выбираете из основного компонента(с вероятной моделью), редактируете модель, содержите, делаете поправки, если что-то выходит не так, заносите в индивидуальную базу. Если вам нужны компоненты со всеми, выложенными шаблонами, то я это сделаю.
"Мне может понадобиться помощь для запуска FFT в Multisim. Никак не могу заставить инструмент нормально работать."-выкладывайте файл в формате "ms"-будем посмотреть...
Message 29 of 45
(2,693 Views)
Hello Tipa,
I understand you are speaking Russian? At least from my experience Google Translate can detect between Ukrainian and Russian so it has some accuracy; usually your text using google is detected as Russian. I do not know the accuracy it has for technical details. As you know technical language translation adds another level of complexity because I cannot speak Russian or Ukrainian. I must use Google to translate for me. I hope you can understand and encourage you to try to speak English here. It is an English site. I hope you can understand a common ground and I understand if you cannot. Respect.
I have completed the schematic capture as promised. Friday night is my time to work alone in my work lab as it is my place of understanding.
I can provide to you and whoever else is interested in Kokorian SIC SRPP circuit which is updated with CCS (Constant Current Source). Unfortunately, with his instructions -- I am not able to make it work properly immediately "adjust P1 for bias current 1.2A-1.5A. adjust R5 to get VCC/2 on the output."
I have tried to adjust values. R5 = R6 on my schematic capture. Please check for any error I made. I could not get 1/2 VCC or low enough idle current.
It seems to be an alignment problem with the values or possibly models. I need to experiment more an consult him for further help to resolve the matters.
I am encouraged to build this amplifier knowing the these SIC PowerJFETs are very interesting powerful devices for audio use.
I will leave the Multism 14 project file and capture here for review.
Kind regards
Message 30 of 45
(2,677 Views)
