Multisim and Ultiboard
NPN Transistor not creating a short the way I want it
For an assigment I'm trying to short a voltage source using NPN Transistor. This is a part of a larger circuit.
As I understand, connecting the circuit (as shown in the attached pic) should be the same as connecting ground directly to the source, but it's not working.
What I need is no current to flow in the resistor.
Is this a setting problem? Thanks!
(1,102 Views)
Здоровья! Вы создали нереальные условия для транзистора. Возьмите из справочных данных. Ток через транзистор будет течь всегда, поскольку сопротивление эмиттер-коллектор не может быть=0
А, поскольку, источник напряжения имеет бесконечно малое сопротивление, то по Вашей схеме замкнуть резистор никогда ни получится. Источнику напряжения нужно создать внутреннее сопротивление, или добавить снаружи...
(1,038 Views)
