Multisim and Ultiboard
Need some advice regarding component modification / pin management
Hello, I need some help regarding component pin management.
I'm using the switch from supplementary_switches > 7Pos_rotary (8 pins). But my footprint for the switch has 10 pins, plus 2 snap-in pins.
I want to set at least 2 snap-in pins as ground connected. Currently, I'm using an additional custom dummy component that does not include in the simulation, it's simply assigned to the footprint with necessary pins.
Curious if there is a more elegant way. Maybe assign some additional "virtual" pins for the component or some other way.
Switch component with dummy component:
Dummy componentDummy component
My footprint;
FootprintFootprint
Having a similar situation with the potentiometer component. I need to have 2 additional pins for the footprint which is ground connected.
(2,080 Views)
я, думаю, из этих компонентов можно собрать требуемое
про потенциометр непонятный перевод. Может вы имели это ввиду?, типа с тонкомпенсацией?
(2,039 Views)
Спасибо!
Попробую поиграться с этмм свичом, по идее должно сработать.
Насчет потенционометра - у меня в спецификации идут rk11 у них 4 пина, но четвертый не используеттся и я хотел бы его вывести на ground plane, а так же вспомогательные ножки по бокам на которых он собвственно крепится.
rk11rk11
Может есть возможность назначить эти нооги на землю уже в Ultiboard ?
(2,032 Views)
я уверен, что у вас всё получится, ибо из этих компонентов чёрта можно состряпать
А заземлить лишний вывод потенциометра,- мне кажется, плохая идея. Нужно его вызвонить, как он связан с другими выводами. Мы можем ухудшить характеристики компонента. Например, потенциометры в УНЧ старенького лампового "VEF-RADIO" выглядели так:
tipa_1-1640761146808.pngв Ultiboard, думаю, выскочит ошибка из-за расхождения с принципиальной схемой. Лучше не трогать эту ногу, или вообще- просто обрезать...
(2,028 Views)
