Multisim and Ultiboard
PWL sin NI Multisim
Buenos días,
Quiero ser capaz de generar una señal tipo PWL sin necesidad de utilizar NI MUltisim que es la solucion que da National Instruments.
¿Alguien sabe como hacerlo?
Mi objetivo es crear una señal lineal por otros a traves de los datos de una tabla, es decir entre un dato y el siguiente, que me haga una interpolacion de los mismos.
Si tengo por ejemplo, la siguiente tabla para general la señal:
x                  f(x)
0                  1
0.1               3
0.2               5
0 .3             -3
0.4              -1
Quiero que se me genere esa señal teniendo en cuenta los puntos intermedios, es decir que haga automaticamente una interpolacion.
Gracias.
Good Morning,
I want to be able to generate a PWL type signal without using NI MUltisim, which is the solution provided by National Instruments.
Does anyone know how to do it?
My objective is to create a linear signal for others through the data of a table, that is, between one data and the next, that I do an interpolation of them.
If I have for example, the following table to general the signal:
x f (x)
0 1
0.1 3
0.2 5
0 .3 -3
0.4 -1
I want that signal to be generated considering the intermediate points, that is to say that it automatically makes an interpolation.
Thank you.
(3,967 Views)
Buenos días,
si no estás utilizando Multisim, ¿qué software estás usando para generar la PWL?
Un saludo,
(3,888 Views)
